Page 13 - MetalForming Invierno 2020
P. 13
tasa máxima de golpes bien definida. En la mayoría de los casos esta situación es suficiente, ya que general- mente los trabajos específicos son dis- eñados para operarse en prensas específicas debido a la longitud de la cama de la prensa, tonelaje de la pren- sa, etc. Si el troquel necesitase operarse en una prensa secundaria con un golpe diferente al recomendado para la unidad de roscado, el estampador deberá realizar algunas modificaciones.
La mayoría de las unidades de roscado permiten algo de margen en el golpe, tal vez algunas pulgadas. Sin embargo, cuando el golpe varía más de esto, se requerirá realizar ajustes significativos en el herramental que permitan la operación adecuada de la unidad de roscado. Por tal motivo, recomendamos unidades mecánicas de roscado en aplicaciones donde el estampador pueda operar el herra- mental en la misma prensa, corrida tras corrida o, en múltiples prensas con golpes de prensa similares.
Otro factor clave al decidir usar unidades mecánicas de roscado: la tasa de golpes de la prensa. Para asegurar el éxito en las operaciones de roscado, los conformadores de metal deben considerar la relación de engranes de la unidad de roscado, al igual que el tipo de material de la pieza de trabajo y del espesor de la lámina. Mientras que la velocidad de producción es bien definida, la operación de roscado rara- mente limitará la tasa de golpes. Por ejemplo, hacer una rosca de M6 x 1.0 en acero puede operar a una velocidad de prensa de 60 golpes/min. – típica- mente más rápida de lo que permitirían muchas operaciones de formado. En estos casos, las unidades mecánicas de roscado con frecuencia comprueban ser la elección más económica.
Unidades de Roscado Base Servo
Al igual que la servo tecnología ha encontrado su camino hacia las pren- sas, los sistemas de alimentación y de transferencia, también lo han hecho hacia las unidades de roscado-en-el- troquel. La servo tecnología agrega un
nivel de control que no se encuentra en las unidades mecánicas. No obstante, la cuestión es, si este nivel de control extra que ofrecen las unidades base servo jus- tifican el mayor costo y nivel de experiencia técnica requeridos.
Las servo unidades de roscado ofrecen varias ven- tajas sobre las mecánicas. El uso de servo motores en lugar de las transmisiones mecánicas de levas permite el uso de servo unidades de roscado con cualquier lon- gitud de golpe y, en una diversidad de prensas, tomando en consideración que estas incluyan un decodificador que alimente la información de vuelta al panel de control.
La mayoría de las unidades mecánicas de roscado per- miten algún margen en el golpe, tal vez algunas pul- gadas. Sin embargo, cuando el golpe varía más, se requerirá realizar cambios significativos en el herramen- tal para habilitar la operación apropiada de la unidad de roscado.
Las servo unidades de roscado brin- dan también una ventana más amplia de roscado al compararlas con las unidades mecánicas. Con las unidades mecánicas, el roscado tiende hacia adelante a medida que el ariete de la prensa se mueve hacia la parte baja del golpe y, se revierte a medida que el ariete aleja el golpe del punto central inferior (BDC, por sus siglas en inglés) y vuelve al punto central superior (TDC, por sus siglas en inglés). Por
otro lado, las servo unidades, permiten el roscado hacia adelante en cualquier momento del golpe, incluso cuando la prensa se revierte hacia el TDC. Esto le permite una ventana más amplia para el roscado, lo que se traduce en mayores velocidades de producción en golpes/min., ya que el roscado puede retraerse de la tira a una tasa más rápida que las rpm controladas mientras se realiza el roscado. Con una unidad mecánica de roscado, el rosca-
Pros y Contras
Unidades mecánicas de roscado
Pros
Contras
Ingeniería simplificada
Golpe especifico de la Prensa
Facilidad en solución problemas
Posibles limitaciones de velocidad
Menores costos iniciales
No cuentan de velocidad
Recomendadas para la mayoría de las aplicaciones
Servo unidades de roscado
Pros
Contras
No operan a golpes específicos de la Prensa
Costos iniciales mayores
Mayor ventana en roscado
Ingeniería sofisticada
Retroalimentación de datos
Compleja solución de problemas
http://mexico.pma.org/magazine
MetalForming/Invierno 2020 11
