Page 10 - MetalForming Magazine Mexico Primavera 2022
P. 10
Innovador
12000 10000
8000 6000 4000 2000
Fuerza del troquel
50 100 150 200 Distancia antes del PMI (a) [mm]
curva de la fuerza-carrera del troquel, tal y como se muestra en la Ilus- tración 4.
La mayor parte de las prensas actuales, tienen un inversor de fre- cuencia para ajustar la velocidad de la prensa. Cuando la velocidad del motor es reducida, tanto la velocidad del volante como, la velocidad de la corredera, también se ven reducidas. La reducción de la velocidad en la corredera podría ser requerida para:
1) Mejorar la lubricación en procesos de embutido profundo.
2) Para proteger los compo- nentes del troquel, tales como resortes, levas, etc.
3) Para sincronizar las trans- ferencias del material u otras autom- atizaciones.
Sin embargo, en las prensas mecánicas, cuando la velocidad del volante es reducida, la energía por golpe es drásticamente reducida. La Ilustración 5 muestra una curva de energía, ficticia pero muy realista, de una prensa de 800 toneladas, cor- riendo en modo continuo, entre 10 y 20 golpes por minuto (GPM). Después de 14 GPM, la energía disponible por golpe se hace con- stante, debido a la capacidad del motor. Si es requerida una mayor cantidad de energía, tal y como se observa en la Ilustración 4, entonces, la prensa deberá ser operada en modo de golpe sencillo. En este caso, el número máximo de activaciones del embrague por minuto es otro dato que tendrá que ser conocido. Para producir el Soporte de la Ilus- tración 4, la prensa tiene que ser ajustada a su velocidad máxima (20 GPM) y, deberá operar en modo de golpe sencillo, a una velocidad máx- ima de 10 AEM (Activaciones de Embrague por Minuto).
El conocer estos factores en detalle permite a las áreas de herra- mentales (troqueles) y a los fabri- cantes de Equipo Original (OEMs), el invertir exactamente en la(s) pren- sa(s) correcta(s), cumpliendo con los requerimientos de capacidad exac- tos, tal y como se necesitan, sin tener
12000 10000
8000 6000 4000 2000
Energia≈ 324 kJ
0 12
Ilustración 3 – Caso de estudio del formado de un Soporte de gran espesor. Basados en los requerimientos de fuerza del troquel, esta parte no podría ser formada con la prensa de 800 toneladas (Prensa (b)) y la de 1000 toneladas (Prensa (c)). Sin embargo, la parte sí puede ser formada con una prensa de 800 toneladas (Prensa (a)).
0 12
50 100
Ilustración 4 – Requerimiento de energía de la formación del soporte.
150 200
350 300
250 200 150 100
50
Corrida intermitente a 10 acticaciones del embrague por minuto
Modo continuo
012 14 16 18 20 Ajuste de la velocidad de la prensa (v) [GPM]
Energia por golpe (E) [kJ} y Fuerza requireda (Fd) [kN] y Fuerza disponible (Fd) [kN]
Fuerza requerida (Fr)
Ilustración 5 – Un ejemplo de curva de energía-velocidad ficticia, para una prensa mecánica de 800 toneladas (Prensa (a)).
8 MetalForming/Primavera 2022
https://www.metalformingmagazine.com/espanol
