Page 6 - MetalForming Magazine Mexico Primavera 2022
P. 6
Fabricación: corte por chorro de agua
Mientras que cortar una sola pieza por chorro de agua puede resultar sencillo, cortar miles de piezas del mismo tipo, con tolerancias dimensionales estrechas, requiere de conocimiento y de experiencia.
con pruebas y verificaciones regulares de la tasa de flujo, las fábricas pueden ahorrar dinero y producir piezas de mejor calidad.
Listones y Material Sacrificable
Los usuarios de cortadoras por chor- ro de agua tienden a colocar piezas repetitivamente en una sección de la mesa de corte. Por ejemplo, pueden cortar rutinariamente en la esquina inferior izquierda debido a que es la más cercana a los controles de la máquina. Como resultado, los listones en esta área desarrollarán un desgaste dispar después de algún tiempo, lo cual puede causar que el material se balancee durante el corte y reduzca la precisión. Para asegurar un corte pre- ciso, se debe tener cuidado de dar un mantenimiento periódico a la cama
de listones con rotación de los listones removibles; reemplazando los listones debilitados o gastados.
Una práctica común es la de voltear los listones horizontal o verticalmente o de moverlos a un área de la mesa completamente diferente. Se debe crear un programa, al menos mensual, de inspección y rotación de listones. Cuando se reemplaza un listón defec-
EFECTORES FINALES ROBÓTICOS
tuoso, se debe inspeccionar el listón para verificar si el mismo presenta un desgaste excesivo y, se deben reem- plazar los porta listones gastados.
Los usuarios experimentados de máquinas de corte por chorro de agua saben cuándo usar el material sacrifi- cable como apoyo al cortar piezas. Aquellas fábricas acostumbradas a cor- tar placa de aluminio o de acero de
4 MetalForming/Primavera 2022
https://www.metalformingmagazine.com/espanol
ca
robóticas en el mundo
a
f
s
ú
uipo
m
u
u
Los baja
es de
r
nto de
C que g
rucci
r
a
ani
t
e
mecanismo
t
i
Es por esto que ATI es el principal proveedor de
m
m
m
Leva
C
nica
Modo a
pr
d
falla
m
El
seg
a
o
e
er
il
l
d
r
z
z
b
b
g
a
a
a
de
a
a
f
ción pr
a
da
f
e
e
e
r
r
l
l
i
i
l
l
e
b
bi
und
s
s
d
i
i
c
c
n
n
e
Diseñ
una
egrac
nuestra
módu
do
ATI.
P
du
ó
ó
u
do
bor
de
c
r
e
e
e
od
q
q
q
el m
d
ia
de sujeción e
Balines de
genera
iseño
in
r
es
mantiene
uipo
u
a
ad
a
lo
res
r
có
d
do
p
ro
o
c
s
d
d
rod
e
o
ol
l
d
o
on
a
a
p
o
o
ó
a
nto
Rod
a
ng
e
e
u
c
n
ni
m
m
g
a
ic
x
x
m
m
a
a
i
i
r
to
r
r
co
t
tr
e
e
n
o
d
s
r
i
i
nl
a
a
f
e
e
e
de
a
n
on
l
t
t
s
s
d
e
es
mas
e
a vid
ge
ili
d
s
d
a
a
e
e
I
d
n
á
de
ác
e
e
s.
C
g
g
il
i
e
e
eh
n
n
i
C
nt
i
a
er
e
i
m
m
í
h
a
a
d
b
i
e
e
a
a
r
d
e
e
l
r
r
ó
a
r
r
n
n
c
r
r
g
a
a
a
v
o
on
a
d
m
mie
e
H
i
d
d
a
ú
e
e
en
r
t
t
r
a
il
nt
m
mi
ta
e
a
as
m
m
n
n
p
t
s
a
li
s
R
a
a
v
a
ar
o
o
b
i
e
ó
d
dad
d
t
t
i
c
a
s
s
d
e
e
e
El d incluso e
d
Anillo d
o
nst
t
i
en
n
e
e
n
n
r
r
s
e
nc
a
ca
ó
ó
au
as
n
n
ob
un
ueb
n
esor
so
o
d
a
a
g
de
de
b
g
e
s
e
p
r
a
a
e
t
t
m
a
ra
s
a
p
ami
us
st
t
d
e
e
e
n
n
c
ww ti-i .com 919.772.0115
é
ér
g
gu
e
in
rd
d
d
e
de
ca
u
e
a
a
r
r
i
i
i
i
d
d
ent
l
l
i
p
p
d
a
ad
a
a
da
a
o
c
c
d
d
a
d
de
i
i
d
d
e
p
l
l
a
m
l
l
a
a
o
o
d
pr
d
dd
mo
n
e
r
r
al
eq
e
e
de
d
d
o
e
rod
s
s
e
er
om
me
i
i
r
e
ejor
q
aseg
ó
ó
n
n
d
e
e
e
d
n
n
nt
s
s
d
a
a
i
i
to
s
s
os
e
e
a
m
m
s
a
t
t
a
abl
i
i
e
e
ai
e
e
n
n
al
l
ir
n
n
re
c
c
t
to
e
t
i
i
o
e
e
to
o
a
a
e
s
s
s
g
d
e
r
n
n
