Page 12 - MetalForming Primvera 2019
P. 12
  Prensas Hidráulicas
  Bastidor de prensa de columna
Columna
• Accesibilidad a los cuatro lados de la prensa
• Capacidad limitada para cargas descentradas
• Generalmente no es ideal para aplicaciones calentadas a menos que se aíslen completamente las interfaces de la platina
• Cuenta con guía tipo buje (no ajustable)
• Puede incorporar sobremesas de baleros de frente-a-fondo y de izquier- da-a-derecha
• Habilidad para desmantelar el bastidor permite que prensas grandes sean enviadas en piezas más pequeñas y ligeras
Bastidor abierto o en C
• Generalmente utilizada para apli- caciones de menor tonelaje (menos de 1000 ton y típicamente inferiores a 300 ton)
• Bajos costos de ensamblado en campo debido a bastidor de una sola pieza
• Accesibilidad al espacio del troquel desde tres lados de la prensa
• Maquinado de precisión del basti- dor debido a la carencia de tolerancias asociadas con el maquinado por sep- arado de los múltiples componentes del bastidor
• Disponible para aplicaciones de conformados de metal de acción sim- ple o de acción simple con almohadilla
• Puede suministrarse con guía ajustable de ocho puntos o guía estilo de dos o cuatro postes
Bastidor Múltiple
• Alta dureza y rigidez torsional para una capacidad mejorada de carga descentrada y baja deflexión
• Adecuada para tonelajes altos (hasta 20,000 ton) con camas de tamaño pequeño (de 120 por 60 pulg.)
• Proporciona un diseño compacto para prensas de alto tonelaje
• Tiene acceso frontal y posterior (sin acceso lateral)
• Puede incorporar transportadoras de frente-a-fondo o sobremesas de baleros
• Adecuada típicamente solo para aplicaciones de acción simple
Placa Lateral
• Los componentes del bastidor (cama, carro (slide), cabeza transversal y placas laterales) son unidos pre-estre- sados con pernos y tuercas de pre- estresado
• Cuenta con guía ajustable de ocho puntos o guía compensada por tem- peratura
Prensa de bastidor múltiple
Bastidor de prensa de placa lateral
• Capacidad limitada de abertura lateral
• Permite camas de mayor tamaño, hasta 240 pulg. izquierda-a-derecha
• Puede incorporar una sobremesa de baleros (solo de frente-a-fondo)
Aproveche la Experiencia de los Fabricantes de Prensas
Los conformadores de metal tienen múltiples factores a considerar al especificar una prensa – presupuesto, aplicación, tamaño, transporte y requerimientos de la planta. Sea con- sciente de que existen muchas opciones en estilos de bastidor, por lo que trabaje estrechamente con su proveedor de prensas para asegurarse de que el estilo final del bastidor seleccionado es la mejor elección para sus aplicaciones únicas de conformados en metal. MF
 Prensa de bastidor abierto
10 MetalForming/Primavera 2019
http://mexico.pma.org/magazine
   10   11   12   13   14
