Page 6 - MetalForming Verano 2019
P. 6
Ventajas Servo
proporcionadas en las cotizaciones a clientes del fabricante de herramentales. Esto ha ayudado a reducir el tiempo de prueba en las prensas de los clientes.
Servos Gran Éxito para Conformador de Metal de Ohio
Una compañía que está aprovechando la tecnología de las servo prensas es Automation Tool & Die (AT&D), de Valley City, OH. En 2013, después de investigar la tecnología y bus- cando comprobar las ventajas publicitadas relacionadas con la calidad de las piezas y la productividad de procesos, la empresa adquirió una prensa ServoFormer de transmisión directa Aida SF-N2-3000 de 330 ton. La prensa de lados rectos de dos puntos puede producir a velocidades de 1 a 100 golpes/min., y, cuenta con una cama de 102 pulgadas (izquier- da a derecha) y una altura de matriz de 25.6 pulgadas.
Con la ServoFormer, a diferencia de las prensas de volante mecánico, el exceso de energía que se genera en la porción que no trabaja en el golpe de la prensa se almacena en capac- itores. A medida que la prensa reposa se mínimiza el consumo de energía. Este diseño de regeneración de energía reduce los costos de operación y conserva electricidad, indican ejec- utivos de Aida. Los resultados reportados incluyen menores costos de operación en comparación con los de prensas mecánicas e hidráulicas – 30 por ciento de ahorro en kWh y una reducción de hasta 70 por ciento en carga pico.
Los codificadores localizados en el motor y en el cigüeñal proporcionan redundancia para asegurarse contra el movimiento accidental que afecta la calidad de las piezas y que posiblemente dañe al herramental o a los componentes de la prensa.
Llevar una servo prensa a la planta le permitió a AT&D evaluar el desempeño de la tecnología, lo que determinaría la posibilidad de la compañía de migrar a unidades servo activadas de mayor tonelaje. Satisfechos de que la prensa fue capaz de una producción más rápida de piezas de alta calidad al tiempo que prolongaba la vida útil del herramental, en 2016, AT&D volvió a la senda servo. En esa ocasión, optó por una prensa Aida DSF-M2-6300 de lados rectos de 700 ton, con una cama de 168 pulgadas (izquierda a derecha) y velocidades de 75 golpes/min.
Con perfiles de golpes y velocidades de muy amplia y variada programación, AT&D puede programar velocidades constantes en aplicaciones de conformados o utilizar pro- gramas estándar para facilitar la preparación y la operación. La tecnología de programación posibilita mayores tasas de producción con menores longitudes de golpe, de acuerdo a ejecutivos de Aida. Similar a la servo prensa de 330 ton, la prensa de 700 ton se beneficia también de la energía alma- cenada en capacitores. Además, ambas prensas cuentan con líneas automatizadas de alimentación por rollo de material de la empresa Dallas Industries. MF
4 MetalForming/Verano 2019
http://mexico.pma.org/magazine
