Page 5 - MetalForming Invierno 2019
P. 5
la clasificación 1008 y evita el uso de des gasificado al vacío, no sabemos más. Debido a las tolerancias en carbón, es posible que un acero 1010 (0.08 a 0.13-por ciento de carbón) tenga un contenido de carbón inferior al acero 1008 (un máximo de 0.10-por ciento de carbón).
¿Qué hay sobre la resistencia y la ductilidad? Infortu- nadamente, las especificaciones para las clasificaciones 1008 y 1010 no listan los requerimientos de tensión. Sabemos que un alto contenido de carbón se traduce típicamente en mayor resistencia y menor ductilidad. Sin embargo, el proce- samiento también juega un rol significativo en determinar las propiedades tensoras.
Suponga que solicitó un acero con clasificación -1008 o clasificación-1010, donde solo se especifican limitaciones químicas, pero usted también requiere tolerancias de aplanado. Una acería que haya producido un rollo de material que cumple con los requerimientos químicos pero que presenta ondulaciones o dobleces. Aunque es un problema corregible, el procesamiento de dicho material para eliminar dichos defectos involucra pasos de doblado y desdoblado de los rollos, proceso mediante el cual aumenta la resistencia y se disminuye la elongación. Tome dos clips idénticos, luego doble y desdoble uno de ellos para enderezarlo. Mientras que ambos cuentan con la misma composición química, se reduce la formabilidad del clip que fue corregido en su forma.
Debido a que no hay requerimientos de tensión asociados
con los aceros con clasificaciones 1008 o 1010, la acería muy posiblemente le enviará este rollo de material re embobinado que cumple con los estándares necesarios de aplanado y sat- isface los requerimientos del pedido. No solo puede afectar la función en el estampado, sino que bajo la mayoría de las circunstancias la acería no está obligada a informarle sobre estos cambios.
Para asegurar algo de consistencia en las propiedades tensoras, usted no debe solicitar acero SAE J403 con clasifi- cación -1008 o clasificación-1010. El acero SAE J2329 es la especificación de acero en placa bajo en carbón con los requerimientos de resistencia, elongación y valor-n (ver Tabla). En esta especificación, la clasificación 1 representa el acero con menor restricción (las propiedades más per- misibles) mientras que el acero con clasificación 3 para rolados en caliente o de clasificación 5 para rolados en frío le asegura el envío de acero con la formabilidad más alta.
Si su compañía ha estado trabajando con el mismo provee- dor, tal él vez sepa lo que usted requiera para cada pieza o al menos cuente con un historial de lo que le ha sido enviado. Por otro lado, cuando se surte de diferentes centros de servicio, se pueden esperar variaciones significativas en los productos recibidos, incluso en casos en que los pedidos sean iguales.
Si usted experimenta altos costos en chatarra, considere cambiar la forma en que realiza sus pedidos de materia prima para tener un mejor control sobre lo que recibe. MF
La Ciencia del Conformado
http://mexico.pma.org/magazine
MetalForming/Invierno 2019 3
