Page 8 - MetalForming Primavera 2020
P. 8
Consejo Sobre Lubricación
deben incluir inhibidores adicionales contra la corrosión para prevenir el ataque excesivo en la superficie del sustrato. Los aceites directos pueden ofrecer una buena inhibición contra la corrosión debido a la ausencia de agua. Los de película seca también fun- cionan bien, una vez que cualquier tipo de transportador de agua se ha evaporado. El grado de corrosión cau- sada por lubricantes solubles en agua
puede variar dependiendo del con- tenido de pH en el agua y del lubri- cante, al igual que en la calidad del agua y de los aditivos en el producto. Una mayor alcalinidad puede destruir la capa protectora del óxido de alu- minio, lo que conlleva a la mayoría de los productos solubles en agua a requerir aditivos inhibidores de cor- rosión para lograr una protección apropiada.
Para minimizar la propensión al manchado o a la corrosión en el con- formado de aluminio, los confor- madores de metal deben efectuar prue- bas rápidas de manchas en los sustratos. Para realizar estas pruebas, debe mezclarse el lubricante soluble en agua a la concentración deseada, luego cortar una pieza de aluminio y sumergirla hasta la mitad dentro del lubricante diluido. Después de 24 horas en remojo a temperatura ambiente, se debe inspeccionar la pieza con respec- to a decoloración o manchado.
Post Procesamiento
Posterior al conformado, la presen- cia de residuos de lubricante en las piezas estampadas de aluminio puede tener un impacto en los procesos secundarios como son la limpieza, la pintura y la soldadura. Dependiendo de la severidad del conformado, el remanente de residuos puede ser pesa- do o ligero, aceitoso o pegajoso, grueso o delgado y posiblemente formando charcos en las esquinas o sobre toda la pieza. Cualquiera que sea el estado, el estampador puede tener que con- siderar un plan para realizar un proce- samiento secundario para retirar dichos residuos.
En la mayoría de los casos en que se usan aceites directos y de película seca, el trabajo debe efectuarse con solventes o con un limpiador a base de agua con alta concentración alcalina para retirar los residuos, ya que la más mínima cantidad de residuos puede impedir la aplicación de soldadura y de pintura. Para las difíciles opera- ciones de formado que requieran de un aceite directo, el estampador puede optar por un lubricante con un paquete especial de aditivos que permitan una limpieza rápida y más sencilla en una lavadora de piezas alcalina operada a una temperatura relativamente baja.
Los aceites solubles y sintéticos con mayores tasas de dilución pueden dejar residuos mínimos y secos al tacto que, en muchos de los casos, puede apli- carse la soldadura, dependiendo en la composición y dilución requeridas para el conformado. Sin embargo, la may-
EXPLORA LA DIFERENCIA
SIMPAC Prensas Mecánicas | Capacidad de 35 ~ 3,000 Ton
Costo | Beneficio
Entrega Rápida
Servicio Global
Análisis MEF (FEM)
Solución Llave en Mano
Síguenos
6
MetalForming/Primavera 2020
http://mexico.pma.org/magazine
SIMPAC México S de RL de CV
AV. Fray Junípero Serra 16950 Edificio Sotavento 1 Bodega 6, C.P. 76148 Col. Villas de Santiago. Querétaro, Qro, Mexico
+52 (1) 442 214 7558
www.simpac-america.com
Detalles de Productos
