Page 17 - MetalForming Invierno 2019
P. 17
 Cantidad correcta de Demasiado lubricante lubricante
 Correcto Tapa de protección con salpicadura
Fig. 4
los anillos-o para reflejar solo un leve brillo. Poner demasiado lubricante atraerá partículas de polvo y de suciedad, muy poco puede resultar en daños al anillo-o, el gas y el refrigerante se pueden mezclar dentro de la cámara de la antorcha, reduciendo la calidad del corte.
5)No agregue una guía circular cuando corte orificios (Fig. 5).
Una vez que la antorcha ha com- pletado el corte del perímetro de un
Mantenga una filtración de
aire apropiada.
8)Permanezca dentro de los parámetros de proceso
prescritos.
No intente perforar o cortar material que esté fuera de la capacidad del amperaje seleccionado. Esto reducirá enormemente la vida de la tapa de pro- tección y, posiblemente destruya la boquilla y el electrodo en tan solo una perforación.
9)
Mezclar consumibles de diferentes amperajes resultará en fallas y pobre calidad de corte y, puede causar daño inmediato. Algunos sistemas de corte despliegan automáticamente los con- sumibles requeridos para el proceso seleccionado, grosor y amperaje del material. El manual del propietario también contiene fotografías y número de pieza correctos para cada consumible.
10)Lea el manual del propietario.
Con frecuencia el manual del propi- etario es pasado por alto por los oper- adores y este, proporciona información de gran valor sobre el uso y cuidado apropiados del equipo. A menudo, el manual incluye consejos expertos sobre una diversidad de temas, incluyendo cómo perforar materiales gruesos, inicio de bordes, maxi- mización de la vida del consumible e inspección de daños en consumibles.
MF
Artículo proporcionado por The Lin- coln Electric Co., Cleveland, OH, www.lincolnelectric.com.
orificio, el centro sobrante se caerá. En orificios con guía, esto
sucede incluso antes
de que el suministro
de energía del plasma pueda llevar a cabo un cierre ordenado del arco. El arco se desprende instantánea- mente cuando la corriente de corte pierde su contacto a tierra, resultando en una reducción significativa de la vida del electrodo. En su lugar, use el programa (software) de anidado para incluir una pequeña cantidad de reque-
mado para limpiar el orificio.
6)
El aire que es suministrado por medio de un compresor en el taller puede estar contaminado con partícu- las de polvo, agua, partículas y aerosol de aceite. Una filtración apropiada es sumamente importante para lograr una calidad óptima de corte y de vida del consumible. La humedad en el aire puede afectar la mezcla de plasma – gas, resultando en un arco deformado, en tanto que las partículas y el aerosol de aceite pueden causar fallas en el electrodo, la boquilla e incluso en la antorcha.
7)Retire la acumulación de material de la tapa de protec-
ción (Fig. 6).
Si la antorcha se retrae de la altura de perforación demasiado pronto o, inadvertidamente perfora demasiado cerca de la pieza de trabajo, las salpica- duras fundidas pueden adherirse en, o alrededor, del orificio de la tapa de protección. La mayoría de las veces estas pueden removerse con facilidad usando un cojinete con abrasivo (no usar lija). Si no se retiran estas salpica- duras, pueden conllevar a un doble arco, el cual puede dañar el electrodo y la boquilla.
Fig. 6
Verifique todos los números de
pieza de los consumibles.
   Punto de Perforaciòn
Introducciòn
Sobrequemado
Correcta
Introducciòn Guía
Incorrecta – No incluya una guía en los orificios
 Fig. 5
http://mexico.pma.org/magazine
MetalForming/Invierno 2019 15
   15   16   17   18   19
