Page 20 - MetalForming Invierno 2019
P. 20
 Los alimentadores de alambre para soldadura de arco más simples controlan la velocidad de ali- mentación de alambre ( WFS, por sus siglas en inglés), el voltaje, la ali- mentación lenta (para alimentar el alam- bre mientras permanece frío eléctrica- mente) y el purgado de gas (para retirar la atmósfera de la pistola de soldadura- de- arco- gas-metal (GMAW, por sus siglas en inglés) antes de soldar). Hay un tiempo y un lugar para los alimen- tadores más simples – generalmente para operaciones realizadas por sol- dadores altamente experimentados.
A la par con la necesidad de con- tinuas reducciones de costos y mejoras en calidad, la mayoría de los fabri- cantes se pueden beneficiar al contar con alimentadores de alambre y con
Greg Stauffer es coordinador de proyec- tos industriales, en la empresa ESAB Welding and Cutting Products; www.esabna.com.
controles más nuevos que ofrecen fun- ciones avanzadas. Aquí describiremos algunas de esas funciones y la forma en que se pueden utilizar mejor en el piso de producción.
Control de Arranque de Deslizamiento/Velocidad de Operación
Cuando se habilita el arranque de delizamiento, este reduce la WFS a cier- to porcentaje del valor configurado en el control. Algunos alimentadores cuentan con una función de encendi- do/apagado del arranque de desliza- miento, en tanto que en otros es ajustable. Después de que el control siente un arco, acelera al valor de WFS configurado para producir un arranque de arco suave y positivo.
El arranque de delizamiento bene- ficia especialmente la soldadura con alambres de diámetro pequeño y cuan- do se usa el proceso de corto-circuito GMAW, que se lleva a cabo con voltaje
POR: GREG STAUFFER
relativamente bajo. Si el alambre en frío ingresa a alta velocidad en una placa fría, el arco puede decaer y tronar durante la iniciación del arco. Esta acción no solo produce salpicaduras o “pelos de gato” de metal no fundido que requiere removerse manualmente, sino que también puede conllevar a una fusión incompleta al inicio de la soldadura. El arranque de deslizamien- to evita esto y también beneficia el GMAW de aluminio – debido a que da tiempo al arco para quemar a través de la capa de óxido de aluminio, el cual se derrite a temperaturas más altas que el aluminio en sí.
Terminación de Corto-Circuito
Grandes gránulos de soldadura metálica en el extremo de un alambre de diámetro pequeño causan tropiezos en los arranques de la soldadura de arco. Por ejemplo, con los parámetros de soldadura configurados para un alambre de 0.035-pulg.-diá., la fuente
Funciones Avanzadas
de Alimentadores de
Alambre y de
Controles para
Soldadura de Arco
 18 MetalForming/Invierno 2019
http://mexico.pma.org/magazine
   18   19   20   21   22
